It is currently Sun 10. Nov 2024 21:06:19
Davos007
Posted: Fri 24. Jul 2020 12:27:06 |
Prosím o radu ohledně nastavení vrtulky. Jedná se o vrtulník T-Rex 700 FBL. Při visu a běžném létání funguje normálně. Ocas drží jak má. Problém je při prudkém přidání kolektivu, kdy vrtulka trochu uhne na stranu a pak se vrátí. Taktéž při zasekávání na obě strany zakmitne. Při tic-toc vrtulka taky občas zakmitá. Mechanika funguje lehce. Mám tam servo vrtulky Futaba S9252. Je dost pomalé (0,14s). Dá se s tímto servem vůbec vrtulka pořád nastavit nebo dát rovnou rychlejší servo? Nastavení mám -Násobitel zisku 1.4, zisk 75%, dynamika 7, rychlost rotace 10, držení piruet 170, zpoždění 16. Předem díky za rady.
Posted: Tue 28. Jul 2020 19:48:06 |
Dobrý den,
bohužel toto servo se z dneštního pohledu nehodí ani na cykliku. Nějakým způsobem to bude fungovat, ale nikdy ne opravdu dobře.
Bude nutné nastavit v Pokročilé/Revomix - přidat na hodnotu 3-5. Pak by mohla vrtulka držet. Po přidání revomixu bude nutné možná mírně ubrat zisku vrtulky.
Davos007
Posted: Wed 29. Jul 2020 5:31:23 |
Dobrý den, děkuji. Myslel jsem si , že to servo není vhodné. Vyměnil jsem ho za Align DS 620. S tím už vrtulka drží jak při prudkém kolektivu, tak při tic-toc. Jen na pravou stranu při zastavení zakmitne. Na levou zasekáva dobře. Mám na středu serva nastavený lehký střih vrtulky. Vyřeší to nastavení nulového střihu nebo jen upravit nastavení v jednotce. Aktuálně mám - násobení zisku 1.3, zisk 75%, dynamika 7, zpoždění 10, držení piruet 165.
Posted: Sun 02. Aug 2020 19:02:21 |
S tímto servem by to již mělo opravdu fungovat i když by rychlejší stále pomohlo.
Kolik nyní vychází limity vrtulky? Jaké jsou tam hodnoty?
Davos007
Posted: Mon 03. Aug 2020 11:48:16 |
Levý limit 160, pravý limit 130. Střih vrtulky v 0. Na pravou stranu stále po zastavení zakmitne. Ale nic hrozného. Při běžném létání to ani není poznat. Pomohlo by snížit dynamiku?
Posted: Mon 03. Aug 2020 13:17:15 |
Doporučuji zkusit nastavit střih vrtulky tak, že bude mezi listy vrtulky 3-4°, když je páka serva vrtulky uprostřed. Poté je nutné přenastavit koncové body vrtulky a mohlo by se to zlepšit.
Snížení dynamiky může pomoci také.
Davos007
Posted: Tue 25. Aug 2020 12:24:45 |
Střih vrtulky upraven, ale bohužel na pravou stranu vrtulka stále při zastavení zakmitne. Vyměnil jsem axiální ložiska, zkusil snížit i zvýšit dynamiku a taky bez rozdílu. Při běžném létání to ničemu nevadí, tak to asi nebudu dál řešit. Dále jsem zjistil, že při rychlém dopředném letu a přechodu do piruety se vrtulce moc nechce a pirueta je pomalejší než při visu.
Posted: Wed 26. Aug 2020 6:11:01 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 997 Location: Plzeň
Kolik točíš RPM na hl. rotoru? Mam stejneho T-Rexe, servo na ocase TGY-DS525MG HV, točím 1800-2000 RPM a vše jde super. Vrtulky 115mm Rotortech. Mimochodem zkoušel jsem různé vrtulky, chovalo se to s každým výrobcem jinak.
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Davos007
Posted: Wed 26. Aug 2020 11:27:13 |
Otáčky na rotoru mám podobné 1900-2000. Vrtulkové listy mám kratší. Délka cca 105 mm. Delší by nejspíš pomohly. Jak máš nastaveno držení piruet a dynamiku?
Posted: Wed 26. Aug 2020 12:20:34 |
Limity mam oba 170, Dynamika 6, Držení piruet 170, zpoždění vrtulky 3
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests |
