It is currently Thu 18. Apr 2024 21:36:37
[ 3 posts ] |
Tanja
Posted: Sun 04. Dec 2022 15:29:25 |
Hallo zusammen,
wenn ich das Spirit am Mac angeschlossen habe, bricht häufig die Verbindung ab (s. Bild). Der Heli reagiert dann auch nicht mehr auf den Sender, obwohl dieser weiterhin eine gute Verbindung zum Empfänger hat (Jeti DS-16 II und rex3). Im Flug wäre das natürlich fatal, wobei es ohne Verbindung zum Mac bislang nicht passiert ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
LG Tanja
Attachments: |
Posted: Mon 05. Dec 2022 21:12:08 |
it is possible that some of your cable in the Spirit unit is not corrected correctly and affecting the communication.
Please remove any telemetry or RPM cables from the Spirit unit if it is used and then check it again.
It is also possible that some USB extension is causing this. You can also try other USB port if there is a difference.
Tanja
Posted: Wed 07. Dec 2022 16:17:25 |
Thank you very much! I'll try it.
Kind regards
Tanja
[ 3 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests |
