It is currently Fri 19. Apr 2024 8:32:07
PostPosted: Sun 04. Apr 2021 8:55:23
Dobrý den,
pokud připojím Spirit pro přes s.bus, tak v Spirit diagnostice vidím, že můj první kanál je spirit ch2, můj ch2 je spirit ch3 a ch3 je spirit ch1. Další kanály si číselně odpovídají. Je to normální (protože Spektrum)? Nebo dělám něco špatně?
Std, s.bus-PWM převodníky ukazují, že posílám správná čísla kanálů.
PostPosted: Sun 04. Apr 2021 10:37:57
Zdravím, jaký máte verzi fw v jenotce?
PostPosted: Sun 04. Apr 2021 12:10:24
Na to jsem zapomněl.
v jednotce je 3.2.2 - to poslední, co "Spirit Settings" našel - pořídil jsem Spirit Pro z druhé ruky, nainstaloval do PC Spirit settings a ten se dožadoval updatu, tak jsem ho udlělal...
Před chvílí jsem jednotku "zavisel" v 450 bezpádle a zdá se bez problémů.
PostPosted: Sat 10. Apr 2021 7:20:57
Dobrý den,
pokud se kanály pohybují v Diagnostice správně, tak by mělo být vše v pořádku.
S výchozím nastavením by to mělo být OK.
PostPosted: Sat 17. Apr 2021 12:40:13
prikrylm wrote:
Dobrý den,
Ahoj. Předpokládám, že jedeš na Frsky. Tam opravdu na sbusu dojde k přehození tak jak píšeš. Důležité je si to pak nezmatlat třeba při přechodu z jiného nebo odchodu na jiný systém. Jinak to nemá vliv na nic.
Edit:
Teď koukám, že píšeš Spektrum. To je zajimavé, na spektrumu mi to sedělo. Nicméně to bude to samé jak u Frsky
PostPosted: Sun 18. Apr 2021 9:44:15
Edit:
Jedu přes FrSky přijímač, ale všechna ostatní s.bus zařízení fungují dle předpokladů. A nemyslím si, že je víc "norem" s.bus.
Pošlu kanál 1, nějaký monitor zařízení ukazuje, že se hýbe to, co označují kanálem jedna. Vyzkoušeno mám na KK řídící jednotce, na s.bus-PWM převodníku (dva různé), Naza M-Lite.
Schválně jsem zkoušel i jiné s.bus přijímače - konkrétně FlySky a OrangeRX. Opět všechny fungují stejně. Na jiných zařízeních jak Spirit Pro je první kanál prvním kanálem.
Spektrum jsem zmínil proto, protože používá TAER pořádí kanálů, zatímco třeba Futaba AETR. U některých BNF modelů se tak muselo dávat pozor na pořadí kanálů a "neodpovídaly" si podobným způsobem jako u Spiritu. A vzhledem k tomu, že Spirit Pro umí fungovat na DSMX satelity, napadlo mě, že by mohlo být pořadí kanálů přizpůsobené jim. Už tu žádný takový satelit nemám, takže nevyzkouším.
Takže beru to tak, že pořadí je takové jaké je "protože Spektrum" a nemám s tím problém.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
