Spirit System
Governor - nastavení rozsahu Castle
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=704
Page 2 of 2
Author:  Bozha [ Tue 02. Jun 2015 7:33:40 ]
Post subject:  Re: Governor - nastavení rozsahu Castle
Ano, to je v pořádku že napřed se nastavuje Min.
Jde o to, že poté, co jsem rozsah Min úspěšně nastavil (regl se zaarmoval), tak jsem pak nebyl schopen nastavit Max, protože jsem jak ve vysílačce, tak i v Spirit SW dojel "na doraz". Pomohlo mi až to že jsem se vrátil k nastavení Min a o pár ticků ho snížil.
Zkusím to zalítnout, a pak se snad dostanu vyzkoušení ESC režimů Airplane (s automatickým rozpoznáváním rozsahu plynu) a External Governor (ten jsem dosud neviděl, uvidíme - viz příloha).
Pokud by zde byl ještě někdo, kdo by se chtěl o svoje zkušenosti s kombinací Castle + Spirit gov podělit, uvítám to...
Author:  TomiXL [ Tue 02. Jun 2015 8:35:53 ]
Ako si to myslel? Nemas uz nastaveny external governor ked ides pouzit governor spirita?
Ja momentalne cakam este na satelit lebo mam na raptorovi e700 klasicky prijimac takze som este spirit gov. neskusal, ale myslel som, ze regler by mal byt nastaveny nejak takto pre spirit, ci nie?
Author:  Bozha [ Tue 02. Jun 2015 8:56:40 ]
Ahoj, na tu možnost nastavit režim External Governor jsem dneska přišel náhodou, dosud jsem měl nastaveno Helicopter a ani jsem nesledoval, jaké další možnosti existují. Klasické opomenutí "Read the manual", když už něco používáš ke své spokojenosti delší dobu.
Na velkém Protosovi jsem to před chvílí nastavil stejně jako jsi to postnul, jenom Initial Spool-up Rate jsem dal High (8), na základě doporučení ve Spiritím manuálu, aby regl moc nezdržoval než převezme řízení otáček Spirit.
Author:  ZeXx86 [ Tue 02. Jun 2015 9:32:18 ]
urcite doporucuji External Governor.
Author:  zorem [ Sun 03. Jan 2021 17:34:16 ]
tak zkušenost Graupner - Spirit- Castle ICE HV
po pěti hodinách nanastavena kalibrace plynu - tragický systém , soudruzi v USA udělali asi někde chybu .
před tím jsem měl FrSky Horus -- vše fungovalo , to jsem si teda polepšil. :oops:
Author:  Habásek [ Sun 03. Jan 2021 22:01:17 ]
Proč? Máš pomoci Castle linku regl nastavený pro letadlo a pevné koncové body?
Author:  ZeXx86 [ Tue 05. Jan 2021 9:03:32 ]
Pro regulátor Castle je nutné nastavit rozsah plynu na 1040 - 1940us.
Pokud je připojen regulátor do jednotky, je nutné upravit hodnoty tam. Pak se nemusí kalibrovat nic.
Page 2 of 2 All times are UTC + 1 hour
http://www.phpbb.com/
