It is currently Fri 17. Jan 2025 10:09:01
PostPosted: Sat 07. Sep 2024 18:27:28
Ahoj, aktualizoval jsem všechny heli na nový FW3.7.0 a od té doby mě vyskakuje ve spirit settings hláška "Plyn je aktivní". Pokud nastavím Plyn = nepřiřazeno nastavení vydrží jen do přepnutí bank nebo resetu heli (samozřejmě vždy uložím nastavení). Pokud nechám nastavení plyn = kanál_1 nelze nastavovat subtrim serv atd... Používám governor v regulátoru. Mám někde něco ještě blbě nastavené? Před update to nedělalo. Díky T.
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
PostPosted: Sat 07. Sep 2024 18:30:34
Stačí dát plyn na Hold. Pokud je, pak možná není nastaven správně.
Musí být zobrazeno 0% v Diagnostice u Plynu.
PostPosted: Sat 07. Sep 2024 21:17:57
No samozřejmě, že byla chyba u mě a letitá...
Z nějakého důvodu jsem kdysi u jednoho réglu nastavoval rozsah plynu 0-100 no a kopírováním profilu dál a dál jsem si to rozšířil na všechny heliny. Takže to zítra přenastavím všude -100 až +100 naučím rozsahy plynu a mělo by to být O.K. Díky moc (taky mi mohlo dojít..). Hold plynu byl tedy pro régl na 0, ale pro spirit byl na 50%
PostPosted: Mon 09. Sep 2024 18:12:15
Potvrzuji, vyřešeno nastavením holdu na -100.
Díky
