[VYŘEŠENO] Diference v uhlech na listech https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=189 |
Page 1 of 1 |
Author: | BORN_TO_GRILL [ Wed 11. Jun 2014 18:39:14 ] |
Post subject: | [VYŘEŠENO] Diference v uhlech na listech |
Ahoj, V průběhu nastavování jsem narazil na to, že mám rozdílné uhly jak na kolektivu(+12,5 a - 11,5), tak na cyklice - knipl vlevo, knipl vpravo(rozdíl cca. 1 stupeň). Táhla jsou vzhledem k pákám kolmo, jak to jenom šlo, ale i přesto si myslím, že je problém tam. Poznám to nějak na letovém projevu, případně mám to nějak ještě ladit? Díky |
Author: | ZeXx86 [ Wed 11. Jun 2014 20:40:17 ] |
Post subject: | Re: Diference v uhlech na listech |
Ahoj V poradku to neni, muze byt problem napr v tahlech, ktere jdou k cyklice. Paky serv maji byt kolmo k cyklice ale hlavne je take nutno mit cykliku presne vodorovne (kolmo k hrideli). Toto se provadi za pomoci cyclic leveler. Vliv by to mit nejak zasadni nemelo, ale nebude to ono. Jednotka to urcite uridi, ale pokud to chces mit v poradku, tak bych to doladil. Zacal bych od te kolmosti cykliky a pokud by to neslo, tak zkusil napr. doladit za pomoci korekce drahy serv. |
Author: | BORN_TO_GRILL [ Wed 11. Jun 2014 20:54:48 ] |
ZeXx86 wrote: Ahoj V poradku to neni, muze byt problem napr v tahlech, ktere jdou k cyklice. Paky serv maji byt kolmo k cyklice ale hlavne je take nutno mit cykliku presne vodorovne (kolmo k hrideli). Toto se provadi za pomoci cyclic leveler. Vliv by to mit nejak zasadni nemelo, ale nebude to ono. Jednotka to urcite uridi, ale pokud to chces mit v poradku, tak bych to doladil. Zacal bych od te kolmosti cykliky a pokud by to neslo, tak zkusil napr. doladit za pomoci korekce drahy serv. - cyklika kolmá na hřídel je - dělal jsem to přípravkem, je kolmá v horní i spodní pozici - táhla vedoucí od serv k desce jsou skoro na setiny mm taky stejně dlouhá, takže by i úhel mezi pákou serva a táhlem měl být všude stejný (hodně blízko 90-stupňům) Zkusím to doladit pomocí korekce dráhy serv a dám vědět. |
Author: | ZeXx86 [ Wed 11. Jun 2014 20:56:39 ] |
Aha, tak ta korekce drahy serv by mohla pomoci. Napr. na heli Trex 450 je to pomerne bezna vec - geometrie tam bohuzel nevychazi prilis dobre ve vyssich uhlech. |
Author: | BORN_TO_GRILL [ Wed 11. Jun 2014 21:23:51 ] |
Korekce dráhy serv pomohla. Teďka mi chodí kolektiv i cyklika na desetinu (to, co nejspíš změřím) stejně. Díky!! |
Author: | ZeXx86 [ Wed 11. Jun 2014 21:29:37 ] |
Skvele |
