[VYŘEŠENO] Kmitani ocasu ve visu https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=120 |
Page 5 of 9 |
Author: | ZeXx86 [ Sun 13. Apr 2014 14:27:22 ] |
Post subject: | Re: Kmitani ocasu ve vysu |
Myslim, ze u vetsiny heli s tim neni problem. Obcas se najde ale nejake nestandardni servo, kde neco vadi. |
Author: | TomasN [ Mon 14. Apr 2014 19:14:04 ] |
Post subject: | Re: [VYŘEŠENO] Kmitani ocasu ve vysu |
Tak mi to nedalo a vymenil jsem par dilu ve vrtulce za kovove dily. Ty puvodni plastove meli par os bez lozisek s vulemi, navic umelohmotna paka trochu pruzila. Ted uz to je bez vuli, vsechno jde krasne zlehka. Ale jenom kdyz se vrtulka netoci. Pred tim jsem to sice zkousel i v otackach, ale s listami a proto jen v nizkych. Ted jsem listy sundal, odpodil tahlo a roztocil na otacky ve ktreych letam. Smykatko bylo na zacatku v krajne poloze. Po roztoceni se za chvilu posunulo prblizne do stredu a jde s nim hybat dost ztezka. Nemate nekdo napad cim to muze byt? Drzak listu ma 2 loziska (nove japonce z Tobexu), u osy vetsi, na konci mensi. Mezi mensim a sroubem je podlozka, ktera ma stred tlustsi a tim doseda na stred vnejsiho loziska... |
Author: | TomasN [ Mon 14. Apr 2014 19:18:37 ] |
Nebo to je normalni? Ta poloha ve ktere se to ustali je stav, kdy jsou "chcapliky" (nevim jak se to spravne jmenuje ) kterymi jsou gripy ovladany, ve stredu, tj. odstrediva sila je da to tehle polohy... EDIT: jsou na nabezne hrane listu. Mozna bych je mel otocit na odtokovou? |
Author: | ZeXx86 [ Mon 14. Apr 2014 19:32:00 ] |
Pokud tam nejsou vrtulkove listy, tak toto normalni bohuzel neni. Je to velmi casta pricina toho, ze vrtulka nefunguje jak ma - nejde nikdy doladit k dokonalosti. Napr. to kmitani ve visu, spatne zastavovani, uhybani vrtulky. Cim je servo rychlejsi, tim si s tim lepe poradi ale problem tam je stale Stejny problem jsme resili ve vlaknu Prekmity vrtulky, kde jsme nakonec dohledali chybu uvnitr gripu vrtulky - take sly ztuha. Vetsinou za to mohou axialy, neco uvnitr chybi nebo nesedi spravne. |
Author: | petrct [ Mon 14. Apr 2014 19:40:09 ] |
No něo podobného jsem zažil na 450ce, a dělalo mi to vyvaklané pouzdro ve smykátku. Po výměně to bylo ok |
Author: | TomasN [ Mon 14. Apr 2014 19:54:40 ] |
Axialne loziska ve vrtulce nejsou. Jak jsem psal, jsou tam 2 radialy, vetsi u osy, mensi na konci a podlozka mezi sroubem a vnejsim radialnim loziskem, ktere prenasi tlak sroubu na vnitrni cast loziska. Loziska v gripech jsem tenhle tyden menil za ta z Tobexu. Predpokladam, ze ze ty problemy s ocasem co jsem mel od zacatku (a mel jsem tam puvodni loziska), jsou zpusobene timhle, takze to loziskama asi nebude. Tak ja tedy jeste zkusim vymenit smykatko. |
Author: | ZeXx86 [ Mon 14. Apr 2014 20:50:01 ] |
Smykatko nemusis menit, staci otestovat zase roztocenim vrtulky, tentokrat bez gripu. Ale tipuji, ze tam problem nebude. Jedine, ze by tam nevychazelo presne uchyceni ke gripum. |
Author: | TomasN [ Mon 14. Apr 2014 20:54:54 ] |
To me taky napadlo a prave jsem to otestoval. Smykatko se bez pripojeni k vrtulce pohybuje zlehka. Tak uz fakt nevim, co s tim... |
Author: | ZeXx86 [ Mon 14. Apr 2014 20:56:39 ] |
Tak to bude urcite nekde v gripech. Dulezita je vzdalenost toho gripu od hridele. Musi sedet presne, jinak bude tlacit do smykatka odstredivou silou a tim to pujde ztuha. Takze bych proveril treba podlozky v gripech, zda jsou tak hrube jak maji byt a take loziska, zda opravdu sedi. |
Page 5 of 9 | All times are UTC + 1 hour |
