[VYŘEŠENO] Spektrum DX6i prepojenie prímača so spiritom https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=184 |
Page 3 of 4 |
Author: | Habásek [ Tue 10. Jun 2014 6:30:38 ] |
Post subject: | Re: Spektrum DX6i prepojenie prímača so spiritom |
Ahoj, záleží jakou heli máš. Přes s-bus doporučuji napájet Spirita jen do velikosti 450. Nad 450 size zapoj napájení z BEC do AUX ve Spiritu. Zapojení je kásně vidět v manuálu Spirita. Strana 10 - ZAPOJENÍ FUTABA SBUS PŘIJÍMAČE Jen přijímač s vysílačem nastav do s-bus módu. Mám to nastavené na Multi ve vysílači a přijímač dán dle manuálu do s-bus mode. |
Author: | laky [ Tue 10. Jun 2014 8:21:28 ] |
mám 450 trex podla manuálu som z toho jeleň.. na prímači mám len čísla od 1 po 8. Potreboval by som to podrobne: (ele do 5ky, pit do 6, aux do 2, ail....... atd.. ), aby som zbytočne nestrácal čas "pokus omyl" a náhodou niečo nedo...al. A keď to chcem cez S-BUS tak podla návodu potrebujem "roztrojku" HUB na 3 servá..?? Tú ja ale nemám.. |
Author: | Habásek [ Tue 10. Jun 2014 8:35:02 ] |
Asi by to chtělo raději někoho v okolí kdo by tě pomohl. Myslím že manuály od všeho jsou více než jasné. Pokud budeš používat s-bus (doporučuji) tak to propojíš pomocí s-bus inventoru (ke koupi na e-obchodě) z konektoru v přijímači označeném jako s-bus a povedeš to dle manuálu do RUD. Nastavení tx, rx a Spirita bych ale pokud máš takové dotazy nechal na nějakém zkušenějším kolegovi. |
Author: | Habásek [ Tue 10. Jun 2014 8:38:10 ] |
laky wrote: mám 450 trex podla manuálu som z toho jeleň.. na prímači mám len čísla od 1 po 8. Potreboval by som to podrobne: (ele do 5ky, pit do 6, aux do 2, ail....... atd.. ), aby som zbytočne nestrácal čas "pokus omyl" a náhodou niečo nedo...al. A keď to chcem cez S-BUS tak podla návodu potrebujem "roztrojku" HUB na 3 servá..?? Tú ja ale nemám.. Přes s-bus nezapojuješ nic jiného z přijímače něž s-bus inventor do RUD ! Žádnou roztrojku HUB nikde nevidím ať dělám co dělám ... Pak zapojíš 4 serva tak jak je popsáno v manuálu do Spirita a nastavíš pomocí průvodce. Pokud ale před tím nenastavíš tx a rx na s-bus mode tak tě nepůjde nic. |
Author: | laky [ Tue 10. Jun 2014 9:02:12 ] |
OK v T8FG mám "frekvence" - fast - MULT Prímač R6308SBT mám "režim B" kde je 8 kanal - S.BUS Pak zapojíš 4 serva tak jak je popsáno v manuálu do Spirita To už mám zapojené.. Přes s-bus nezapojuješ nic jiného z přijímače něž s-bus inventor do RUD ! Takže: AUX, RUD, ELE,PIT,AIL NEZAPOJUJEM?? je to takto správne? Attachment:
Author: | Habásek [ Tue 10. Jun 2014 9:15:44 ] |
laky wrote: OK v T8FG mám "frekvence" - fast - MULT Prímač R6308SBT mám "režim B" kde je 8 kanal - S.BUS OK - super! Pak zapojíš 4 serva tak jak je popsáno v manuálu do Spirita To už mám zapojené.. Přes s-bus nezapojuješ nic jiného z přijímače něž s-bus inventor do RUD ! Takže: AUX, RUD, ELE,PIT,AIL NEZAPOJUJEM?? RUD ano, s rx přes s-bus inventor, na foto vidím jen propojku, asi tě to nebude fungovat, inventor vypadá takto: http://eshop.spirit-system.com/index.php?id_product=9&controller=product&id_lang=2 je to takto správne? A kam ešte zapojím TROTLE čo ide z Regulátoru? 7/B ??? Attachment: 20140610_095858.jpg Throttle z regulátoru zapojíš do rx ch3. Pozor, Futaba musí mít tento kanál reverzován. V manuálu k T8FG je to popsané. Jde to buď globálně v nastavení Tx nebo jednotlivě v nastavení reverz u modelů. OK? |
Author: | laky [ Tue 10. Jun 2014 9:21:10 ] |
super dík.. presne toto som potreboval.. idem to hodiť na PC a nastaviť spirita.. Takže ešte mi chýba inventor na futaba prímače... |
Author: | Habásek [ Tue 10. Jun 2014 9:24:08 ] |
laky wrote: ;) super dík.. presne toto som potreboval.. idem to hodiť na PC a nastaviť spirita.. OK, a ten inventor máš? |
Author: | laky [ Tue 10. Jun 2014 9:41:46 ] |
Tak to nemám.. Tento produkt již není na skladě Habásek Ďakujem za trpezlivosť.. velmi si mi pomohol. |
Author: | Habásek [ Tue 10. Jun 2014 10:02:19 ] |
laky wrote: Tak to nemám.. Tento produkt již není na skladě Habásek Ďakujem za trpezlivosť.. velmi si mi pomohol. Bez toho inventoru to ani nezkoušej, nepůjde to. Pokud nechceš čekat až bude skladem tak to přenastav tx a rx na tuším Ch7, rx přenastav na normální a propoj to se Spiritem jako PWM dle manuálu. rx: 1 - aileron 2 - elevator 3 - throttle 4 - rudder 5 - gain (zisk gyra) 6 - pitch OK? |
Page 3 of 4 | All times are UTC + 1 hour |
