[VYŘEŠENO] Signalizace příliš nízkého napětí https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=222 |
Page 2 of 2 |
Author: | mirda328 [ Fri 08. Aug 2014 12:02:00 ] |
Post subject: | Re: Signalizace příliš nízkého napětí |
Ahoj, Tomáši, tomu tvému vysvětlení moc nerozumím, resp. mně se ten firmware 1.024 chová jinak. Provedl jsem let s heli, přistál jsem, nevypnul jsem palubní napětí a připojil jsem jednotku k PC a stiskl prohlížeč letového záznamu - a nic mi to nenačetlo, přestože jsem "páčkoval" kolem 5 minut. Když jsem jednotku odpojil od PC a znovu připojil a opakoval jsem načtení letového záznamu, tak mi to načetlo asi 3 záznamy, že je to OK, ale podle času to odpovídalo době po přistání heli. To je divný, ne? |
Author: | ZeXx86 [ Fri 08. Aug 2014 12:09:07 ] |
Pokud by se ti povedlo s heli hybat (staci opravdu malo) a pohnout packou a hned po tom vypnout napajeni, tak to bude vyhodnoceno jako nizke napeti. Rozpoznat jestli jde o uplne odpojeni baterky nebo jen o pokles je tezke, takze pokud po letu (bez odpojeni baterky) nic nebylo, tak tohle urcite nemusis resit a nastal jen ten pripad, kdy to detekovalo let. |
Author: | mirda328 [ Fri 08. Aug 2014 12:16:42 ] |
Teď nevím, jestli jsi odpovídal mně nebo předchozímu diskutérovi. Psal jsem, že jsem baterku po letu neodpojil a stejně jsem tam neměl žádný letový záznam. |
Author: | ZeXx86 [ Fri 08. Aug 2014 12:25:28 ] |
Odpovidal jsem tobe, ale asi jsem to spatne pochopil. Ten letovy zaznam z predchoziho letu se vytvori az ve chvili, kdy se odpoji baterka. Vzdycky bys mel ale behem otevreni logu neco videt, vsechny otevrene zaznamy bys mel mit v dokumentech v PDF. |
Author: | mirda328 [ Fri 08. Aug 2014 12:31:47 ] |
Aha, tak teď tomu již rozumím. Ale když vypnu baterii, nezobrazí se tam pak ta hláška o nízkém napětí? Ale pokud bude v tom záznamu na konci, tak je jasné, že to není z letu, ale že to je tím vypnutím, ne? Nebo tomu rozumím blbě? |
Author: | ZeXx86 [ Fri 08. Aug 2014 12:56:55 ] |
Pokud se vypne baterie beznym zpusobem, tak se nic v logu nezobrazi (zaznam z predchoziho letu tam nebude). |
Author: | mravecm1 [ Fri 08. Aug 2014 13:09:13 ] |
Skusim upresnit moju situaciu. Po tej havarke, ked som mal doma helinu na stole, mal som Spirita odlepeneho, takze iba visel volne na kablikoch. Takto som zapol napatie a ked som trochu pohybal packou, cela helina zacala vibrovat, pretoze spirit nebol upevneny a vibracie sa prenasali do neho cez tie kable. Vznikla tam urcite spatna vazba, takze sa to cele roztriaslo. To by mohlo byt vyhodnotene ako letove podmienky, nie ? |
Author: | ZeXx86 [ Fri 08. Aug 2014 13:16:35 ] |
Ano, pokud se chvili na to odpojila baterka, tak to s velkou pravdepodobnosti zapise do zaznamu hlasku o nizkem napeti. |
Page 2 of 2 | All times are UTC + 1 hour |
