It is currently Tue 13. Apr 2021 20:02:21
 Post subject: Spirit PRO
PostPosted: Thu 25. Feb 2021 19:22:17
Ahoj přátelé, prosím o radu. Před časem jsem zakoupil jednotku Spirit pro k vrtulníku Trex550E, bezpádlo. Vysílačku mám Futaba T14SG a přijímač Futaba R617FS. Pokusil jsem se nastavit jednotku podle návodu od spiritu. Kolega mi dal informaci že jde vše nastavit v přes počítač a v rádiu se nemusí nic nastavovat, (asi to není úplně pravda). Po připojení k PC jsem vše nastavil až na plyn který prostě nefunguje, není mi zcela jasné kam mám připojit konektor od regulátoru, zkoušel jsem připojit jak do jednotky pozice AUX1, tak i do přijímače na pozici kanálu pro plyn. v nastavení jednotky se mi stále zobrazuje hláška kanál plynu nepřiřazen a nejde přiřadit. Prosím o radu co s tím.
Děkuji
 Post subject: Re: Spirit PRO
PostPosted: Thu 25. Feb 2021 20:05:07
Zdravím,
v případě zapojení PWM je nutné připojit regulátor do přijímače.
PWM spojení data o plynu nepřenáší, takže nelze přiřadit ani kanál v jednotce ani ho využít.
Pokud by tam byl přijímač, který podporuje SBUS (podporuje většina novších), tak stačí jedna propojka a pak lze použít výstup plynu jak z přijímače tak jednotky.
PostPosted: Fri 26. Feb 2021 12:57:52
Děkuji za radu. V.Stibor
