It is currently Mon 13. May 2024 23:24:41
mascom22
Posted: Tue 23. Dec 2014 19:06:42 |
Ahojky chci se zeptat mám v t rex 450l jeden satelit DSM X a rád bych tam dal pro jistotu ještě jeden, ale až tet jsem si všiml že to je DSM 2. Je to možné kombinovat a jak správně postupovat při párování? díky za rady. Přeji krásné a hlavně pohodové svátky.
Posted: Tue 23. Dec 2014 19:52:46 |
kombinovat je vyrobcem zakazano, melo by se pouzit vzdy stejny typ satelitu. Fungovat by to melo pri pouziti DSM2, ale nedoporucuji to.
mascom22
Posted: Tue 23. Dec 2014 20:00:16 |
haas
Posted: Fri 16. Jan 2015 22:44:36 |
Ahoj, ptám za kolegu.Má novou 550 Blade a není si jistý jak má zapojit přijímač (spektrum) ke spiritovi. Konkrétně ví že má satelity zapojit do bočního konektoru a do pozice RUD ale ptá se jak má spojit samotný přijímač se spiritem?Do přijímače má zapojen jen kabel od reglu a napájecí kabel a jak dál?Dle manuálu se kromě satelitů, serv a napájení nic zapojovat nemá?
Díky
Posted: Fri 16. Jan 2015 23:08:46 |
nejdrive je treba se rozhodnout, zda bude pripojen budto prijimac a nebo pouze satelit(y). Pokud pripoji pres prijimac (zapojeni PWM), pak se satelit pripojuje take do prijimace. Do jednotky se satelit uz dale nepripojuje a postupuje se dle schematu zapojeni PWM.
Pokud chce vyuzit pouze satelit(y), pripoji jeden satelit z boku do jednotky a druhy do pozice RUD (pomoci Spektrum adapteru) - zde se postupuje dle schematu zapojeni Spektrum DSM2/X.
Ktere z techto dvou moznosti chce pouzit?
haas
Posted: Fri 16. Jan 2015 23:21:09 |
No on chtěl právě vše dohromady.pokud použije jen dva satelity tak regulátor zapojí přímo do spirita do AUX(má externí bec)?nešlo by zapojit dva satelity do spirita a kanál plynu zapojit z přijímače do reglu?to už je asi moc kombinované co.
Posted: Fri 16. Jan 2015 23:35:45 |
Bohuzel ne, takto to technicky neni mozne a ani se tak nikde nepouziva. Vzdy se da zapojit dle jednoho nebo druheho schematu.
haas
Posted: Fri 16. Jan 2015 23:39:03 |
Dobrá.tedy satelity do spirita a regulátor s becem do AUX?Co dělá spirit se signálem pro regl umí ho nějak ovlivnit nebo ho čistě předává reglu jak ho přijme.
Díky
Posted: Fri 16. Jan 2015 23:45:46 |
Ano, takto se to da udelat.
Nebo pouzit 1 satelit a 1 prijimac, takze plyn/bec by sel do prijimace.
haas
Posted: Fri 16. Jan 2015 23:56:43 |
Jeden satelit ve spiritovi a přijímač může být a dva satelity a přijímač ne, jak to.
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests |
