It is currently Wed 15. May 2024 22:04:37
 Post subject: GAUI NX4 + Governor
PostPosted: Sat 02. May 2015 21:17:12
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na nějaké detaily ohledně instalace a jednotky a budoucího governoru, pokud to je možné. Psal jsem to už na rcmanii, ale napíši to i sem...
Budu si objednávat Spirita do GAUI NX4 (motor žhavík OS 37) a:
1) GAUI NX4 má uložení bezpádla tak, že je: oboustranka, kovová podložka, další oboustranka, bezpádlo. Viz obrázek.
- doporučili by jste také takto montovat Spirita?
- je v balení dost oboustranné pásky na obě nalepení? Nebo v nějaké vrstvě použít klasickou oboustranku?
2) Přemýšlel jsem i nad objednáním bluetooth modulu, ale pořád nemám žádný Android, ale jenom iOS. Je do budoucna nějaká možnost zprovoznit ten BT modul s iOS (vím, že tam byly nějaká omezení, ale třeba se už něco změnilo) ?
3) Governor . Pokud můžete napsat nějaké info, rád bych věděl (hádám, že bude asi součástí banky, ale raději se ptám):
- zdali bude governor fungovat s klasickým přijímačem - mám 8CH (ptám se kvůli počtu konektorů na bezpádle).
- Doufám, že governor bude fungovat společně se záchranou - že se něco nebude vylučovat... Zisk gyra by mě tolik nebolel, kdyby se dal natvrdo do jednotky.
- Jaký senzor k motoru (v případě spalováku) bude použit? Zatím používám Align RPM senzor a je zapojen do 3GX. Takže otázka je, zdali s objednávkou počkat na dostupnost senzorů nebo zdali tam bude nějaká kompatibilita se senzory, co jsou na trhu.
Předem díky za odpovědi!
Roman
File comment: Instalace FBL jednotky v GAUI NX4
 Post subject: Re: GAUI NX4 + Governor
PostPosted: Sat 02. May 2015 21:36:29
diky za zajem.
1. Zacal bych s klasickym pripevnenim jednotky. Tzn. jednotku bezne podlepit a rovnou na model. Neni treba pouzivat dalsi podlozky. Jednotka musi drzet velmi pevne, nesmi se na modelu jakkoli pohybovat. Jestli bude vse v poradku se da overit uz na zemi pri roztoceni bez listu.
2. Brzy by mela byt aplikace i pro iOS, soucasny modul k ni ale pouzit bohuzel nepujde.
3. Governor bude fungovat se vsemi typy prijimacu, ktere jsou digitalni. Takze PWM bohuzel nepujde.
Z funkcionality se nebude vylucovat vubec nic. Naopak jen pribyvat :)
Align RPM senzor by mel fungovat. Jenom se mirne upravi konektor.
Zatim ale nemohu nic potvrdit, dokud nebude vydana nova verze.
PostPosted: Sat 02. May 2015 22:21:30
Super.
Ad 1) Ta kovová podložka je standardní součástí kitu vrtulníku. Tak třeba tam má nějaký konstrukční význam (GAUI tam primárně cpe "GAUI Mini vbar"). Ale můžu to zkusit bez toho a uvidí se.
Ad 2) Můžeš alespoň nastřelit, s jakou minimální verzí iOS to bude fungovat? A jak je to případně "daleko" :-)?
Ad 3) Super. Díky. Alespoň takto mi to zatím stačí...
Už jenom aby byl Spirit skladem a nový FW venku.
PS: Jenom jedna otázečka, když už píšu - graf vibrací jde vyčíst i po přistání a projít v čase a nebo se pro aktuálnost musí sledovat online?
Roman
PostPosted: Sun 03. May 2015 17:53:44
Myslel jsem si, že nastavení governoru (otáček) bude pro každou banku zvlášť a tudíž i přepínání bank povede ke změně přednastavených otáček (tak jako se teď ladí zisk gyra)... tudíž jsem předpokládal, že to bude fungovat i s klasickým PWM přijímačem.
DX9 - Chase 360 - Spirit
PostPosted: Sun 03. May 2015 18:06:09
Nastavení governoru bude jedno (zisk, držení ...) a otáčky si budeš ladit křivkou plynu v let. režimech v TX.
Tam jde o jinou věc, o příjem signálu z RPM senzoru a výstupu signálu ze Spirit pro regulátor otáček. Na to tě stávající PWM piny nestačí.
V dnešní době má většina lidí na heli co vídám po letištích stejně něco v digitálu (Futaba, Spektrum, Jeti, Graupner ...)
Dnes má s.bus přijímače i Spektrum i Hitec ...
PostPosted: Sun 03. May 2015 18:12:31
Jasně, na tom jsem nepomyslel. Zajímavá informace, že Spirit bude brát křivku plynu z vysílače a že nebude na tvrdo nastavený RPM v jednotce. Toto se mi líbí!
Takže pokud člověk používá 2x Spektrum DSMX satelit, tak by to mělo s governorem fungovat? Regulátor mi podporuje výstup RPM přes druhý kablík, snad to bude kompatibilní :)
