It is currently Sun 12. May 2024 20:48:03
[ 4 posts ] |
husky-tdi
Posted: Fri 24. Apr 2015 5:46:48 |
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně záchrany. Mám aktivovaný režim akro a když vrtulník visí na rotoru záchrana funguje bez chyby, ale když ho otočím nohama k nebi při aktivaci záchrany stoupá velmi neochotně. Je to normální nebo by záchrana měla reagovat v obou polohách stejně? A pokud ano tak co mám blbě?
Díky!!!
Posted: Fri 24. Apr 2015 6:23:16 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 970 Location: Plzeň
Máš na obě strany stejný úhel náběhu listů rotoru?
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
husky-tdi
Posted: Fri 24. Apr 2015 6:34:40 |
Při nastavení jsem tam dal + 11°,-11°takže to by mělo být ok, ale při aktivaci záchrany jsem to neměřil.
Posted: Fri 24. Apr 2015 7:32:58 |
doporučuji zkontrolovat, zda sedí 0° kolektivu. Stačí aktivovat položku Serva/Subtrim (ladění). V této chvíli musí být všechny páky serv kolmo (90°) a zároveň na listech přesně 0°. Konce obou listů se musí dotýkat.
Ve vysílači by se rozsah neměl měnit v tom smyslu, aby se dorovnaly rozdíly v úhlech na obě strany. U některých heli vychází geometrie serv nepřesně, takže se pak kolektiv na obě strany liší i několik stupňů.
[ 4 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests |
