samovolné kmitání serva vrtulky T600 Nitro Pro https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2425 |
Page 2 of 3 |
Author: | alesak1188 [ Sun 11. Feb 2018 16:16:41 ] |
Post subject: | Re: samovolné kmitání serva vrtulky T600 Nitro Pro |
tak nenastavím ani fce stabilizace, respektive ji nedokážu ani spínačem aktivovat. |
Author: | Habásek [ Sun 11. Feb 2018 16:18:38 ] |
Nebudes mit jen spatne rozsahy kanalu? V Diagnostika se podivej zda je vse 100 a ne pres ... |
Author: | alesak1188 [ Sun 11. Feb 2018 16:21:23 ] |
tak vse je do 99, jen smerovka je -101 a gyro skáče když to blbne až na 115, co s tím? |
Author: | Habásek [ Sun 11. Feb 2018 16:22:59 ] |
To bude ono. Sraz rozsah toho kanalu at je nejvice 100. A u ostatnich kanalu pro banky a Funkce take |
Author: | alesak1188 [ Sun 11. Feb 2018 16:29:10 ] |
tak jsem to hodil na 7 kanal, je klid a na tomhle kanále ho do plna dostanu na 86% a do minusu na 88%. |
Author: | alesak1188 [ Sun 11. Feb 2018 16:36:04 ] |
tak to zahodím, nevím co stím mám dělat. resetoval jsem novej model a začal od začátku, ale je to tam pořád. a ve vysílačce to na drahach serv a 5 kanalu ukazuje že to je -100 do 100. |
Author: | Habásek [ Sun 11. Feb 2018 16:37:12 ] |
No a v novem modelu musis zase udelat ty rozsahy kanalu v Diagnostika .. na vsech kanalech. |
Author: | alesak1188 [ Sun 11. Feb 2018 16:38:55 ] |
tak to jsem nikdy nedělal, nebylo potřeba a ani nevím jak je omezit. když to přehodím na 6 tak je to dobrý, a taky má stejnej rozsah na ukazately ve vysílačce jako 5 kanal |
Author: | Habásek [ Sun 11. Feb 2018 16:46:50 ] |
... nemam Graupnera https://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/S1006_mz-24.2.en.pdf http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Configuration/cs#Z.C3.81LO.C5.BDKA_DIAGNOSTIKA |
Author: | ZeXx86 [ Sun 11. Feb 2018 19:09:08 ] |
Ahoj, pokud je na kanale 7 az 88% tak to nevadi. To by mohlo klidne zustat tak. Da se tento rozdil srovnat pomoci Dual Rate/Travel Adjust. Kdyztak se mohu presne podivat do Graupneru. O jaky jde prijimac? Mame tady treba MX-12 vysilac a HoTT GR-12L. POZOR: U 6 kanalovych vysilacu se musi prohodit v jednotce kanal 5 a 7 (u HoTT). Maji totiz na SUMD tyto kanaly prohozene oproti vsem ostatnim HoTT vysilacum. Kdyz se necha vychozi nastaveni, tak na gyro je kanal, ktery ten vysilac nevysila - tzn. jsou tam nahodne hodnoty. Ale to stejne nastaveni muselo byt i na te druhe heli, kde to funguje. Prosim kouknout tady: http://manual.spirit-system.com/index.p ... er_SUMD/cs Uplne na konci je o tom 7. kanalu zminka jak jsem tady psal. Bez dane upravy to fungovat spravne nebude. |
Page 2 of 3 | All times are UTC + 1 hour |
