Nastavení OpenTX se Spiritem https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2384 |
Page 2 of 7 |
Author: | Peggy [ Sun 14. Jan 2018 18:30:25 ] |
Post subject: | Re: Nastavení OpenTX se Spiritem |
Ještě k těm bankám. Podle mě něco dělám špatně. Zkouším ten postup jak jste mi psal a nemohu docílit správného nastavení. Zkouším si to nadečisto na Demo verzi,tak nevím jestli to není tím. Takže posupuji takhle: 1. Dole v programu zvolit Banku 0, ve Stabi - Funkce zvolit: Záchrana .. 2. Dole v programu zvolit Banku 1, ve Stabi - Funkce zvolit: Stabilizace .. 3. Dole v programu zvolit Banku 2, ve Stabi - Funkce zvolit cokoli (např. taky Záchrana) 4. V Obecné/Kanály nastavit speciální funkci - F: Stabi funkce a vybrat nějaký volný kanál (Vybral jsem kanál 7) Pak jdu do DIAGNOSTIKA a koukám že Banka je nepřiřazena. Tak jdu spátky do OBECNÉ/KANÁLY a vlevo dole kde je banky a chci přiřadit kanál 7,tak mi to píše že nastala kolize kanálu a že mám vybrat jiný kanál.Ale když přiřadím třeba 8 kanál,tak pak nevím který je vlastně funkční.Jestli ten 7 nebo 8.A nebo to dělám prostě špatně sem trotl a nechápu to. Pak v té DIAGNOSTICE bych si to chtěl vyzkoušet a když dole přepnu banku,0,1,2,tak by ten teploměr se měl měnit že? A ještě jedna prosba. Když spustím program na nastavení jednotky,tak je tam průvodce programu,ale třeba v něm sem nedošel na nastavení senzor kde jsou otočné potenciometry na zisk cykliky.A taky Záložka STABI. A nebo se musí projet průvodce a pak to druhé nastavení s těma Záložkama na hoře a pak obojí uložit do jednotky. Díky moc za trpělivost se mnou. |
Author: | ZeXx86 [ Sun 14. Jan 2018 18:38:49 ] |
Ano - je to tím Demo režimem. Ten nemá žádnou paměť, takže hned po přepnutí banky vše zapomene. Tam to nemá cenu až tak zkoušet. V průvodci zisky nejsou, protože je to přednastaveno tak, aby to fungovalo +- dobře hned při prvním startu. Hlavní je nastavit pro první let dobře zisk vrtulky. |
Author: | Peggy [ Sun 14. Jan 2018 18:54:29 ] |
Jasně.Já si říkal že to bude chtít rovnou na ostro a tam to bude jiný. A s těma bankama,to přiřazení kanálů. V Obecné/Kanály nastavit speciální funkci - F: Stabi funkce (třeba 7 kanál) A v levo dole Banky se musí taky přiřadit kanál ?Nebo tam nechat nepřiřazeno. A jen F: Stabi funkce a pak to bude vidět v té Diagnostice.že je na banku přiřazen 7 kanál. Snad se správně vyjadřuju. |
Author: | ZeXx86 [ Mon 15. Jan 2018 8:30:45 ] |
Pokud mají být banky aktivní a bude je pilot používat, tak musí být určitě přiřazeno. Mělo by tam jít hned vidět, že ta funkce F: Stabi funkce reaguje změnou hodnoty 0/1. Při 1 je funkce aktivní. Banky půjdou vidět v Diagnostice. |
Author: | Netopyr [ Mon 15. Jan 2018 13:22:02 ] |
Omlouvám se že trochu odskočím probíraných věcí. Koukal jsem, že je nastavení pro Horuse se Spiritem. Je také pro Taranis 9+? Měl bych o něj případně zájem. Děkuji |
Author: | ZeXx86 [ Mon 15. Jan 2018 13:35:35 ] |
Ano, vše máme na stránkách manuálu. http://spirit-system.com/dl/opentx/Spir ... rofile.zip |
Author: | Netopyr [ Mon 15. Jan 2018 13:59:27 ] |
Ano je to tam jen neumím hledat, omlouvám se. Ještě jsem si všiml že přibyla čeština do lua skriptů. Protože jsem měl rádio už s lua, tak jen pro jistotu všechny 4 lua skripty zkopíruju na SD do radia? Děkuji |
Author: | ZeXx86 [ Mon 15. Jan 2018 14:05:57 ] |
Přesně tak, stačí celý adresář kde jsou 4 soubory Lua kdekoli na SD Kartu. |
Author: | Peggy [ Mon 15. Jan 2018 15:46:18 ] |
Ahoj. Snad už poslední informace. Nevím jestli na Horusu OpenTX musí být v Mixech jen přiřazené kanalály myslím např.CH1 kolektiv CH2 výškovka CH3 křidýlka a CH4 směrovka a nebo tam musí být Mixy ke kanálům CYC1,CYC2,CYC3. Zkrátka jak to bylo dříve když bylo Gyro jen na vrtulku. Tohle jsem nikde nenašel. Ted to budu nastavovat Pádlo. Vím že u bezpádla se ty Mixi nedávají,jen Kanály,ale u pádla nevím. Už se chci do toho pustit,ale zarazil jsem se zas na tomhle. Moc děkuju a máte můj obdiv. Spirita jedině už od vás,protože vaše podpora je úžasná. Ještě jen pro jistotu,kdyby mi to po nastavení chodilo nák špatně,tak pak stačí jednotku dát do továrního nastavení a mohu začít znovu v nastavování že?Zkrátka dokavad to bude už ono vše správně. |
Author: | ZeXx86 [ Tue 16. Jan 2018 8:46:35 ] |
Mixy cykliky žádné být nemají, jak je uvedeno v manuálu Nejjednodušší je vzít to nastavení od nás a bude vše připraveno k letu a 100% správně nastaveno. Ano, stačí dát tovární nastavení - to ale ve většině případů není nejlepší řešení (pokud nejde např. o jiný model) - když je něco v nastavení špatně, je to většinou jen 1 věc. Pokud se tovární nastavení udělá, tak ten pilot většinou neví, co tam bylo vlastně špatně. Což pak znamená, že to bude špatně znovu i s novým nastavením. Takže je lepší porozumět proč něco není dobře a to konkrétní upravit. V případě, kdy je si pilot jistý chybou, ale není si jist, zda náprava neovlivní něco jiného je ale lepší to tovární nastavení a vše proměřit/nastavit znovu. |
Page 2 of 7 | All times are UTC + 1 hour |
